Volvo S40: Tuffend geluid turbo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Goeiedag,
Sinds Juni ben ik trotse eigenaar van een Volvo s40, alleen sinds een half jaartje heb ik een terug komend probleem.
De harmonica darm of de collector van de turbo gaat de hele tijd stuk, harmonicadarm en collector zijn al 2keer vervangen
het gaat 1weekje, max 2weken goed en dan(na eens doortrekken) heb ik terug een tuffend geluid van begint vanaf de turbo aanspringt,
hij trekt dan minder goed op, verbruikt meer en het stom geluid, ik erger mij er dood op en de garage snapt het zelf ook niet.
heeft iemand hier toevallig iets gelijkaardig mee gemaakt?
is er mss een dikkere harmonicadarm die meer druk aankan of dergelijke? want ben zoals de garage ten einde raad.
alvast bedankt
m.v.g Ken
Kenke
al 12 jaar lid
Laat eens de motorsteunen controleren. Lijkt alsof dat allemaal onder spanning staat, en daar kan deze niet tegen.
Is dit niet het harmonica pijpje van de EGR klep?
Op de turbo zit deze namelijk niet !
Dit pijpje zit tussen uitlaat en inlaatspruitstuk!
Deze gaat kapot doordat er in het inlaatspruitstuk een bus zit geperst waar het pijpje op gemonteerd zit met een klem. Nu is het zo dat deze bus los zit, waardoor deze gaat trillen en hierdoor het pijpje scheurt.
Enige oplossing is om het hele inlaatspruitstuk te vervangen!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
