Volvo S80: Turboregelklep
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Kan je de turboregelklep (bij vw N75)- eenvoudig controleren?
Klep zit dus vooraan de motor onder de commonrail.
Is het zo indien deze gedemonteerd is en ik die onderspanning zet (12v) dat deze dan opent of sluit?
marc51
195 km
Meestal is het probleem zo dat bij een goed warme motor bijvoorbeeld met het trekken van een aanhangwagen/ caravan je turboregelklep een probleem zou kunnen geven en je storingscode 6805 krijgt. Heb dit al meerdere malen meegemaakt.
Deze code krijg je ook bij een lekke intercooler of gescheurde turboslangen.
Het controleren is erg lastig want bij normaal gebruik kan het zo zijn dat je nergens last van hebt.
Ok bedankt voor de info Herman!
marc51 Topicstarter 195 km Reageer
@ Moderator: ik heb dus enkel bijkomende info ontvangen van Herman;
Is dit het antwoord op mijn vraag? Eigelijk niet want de vraag is: kan ik deze klep controleren door er spanning op te zetten
mvg
marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
