Volvo V40: Uitbouwen HU-1205
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe bij een V-40 een HU-1205 (radio/navigatie systeem) uitgebouwd wordt? Welke onderdelen en hoe, behalve de HU-1205 zelf, moeten er nog meer uitgebouwd worden om het complete systeem uitgebouwd te hebben. Uiteindelijk is de bedoeling dat ik de complete set zou willen verkopen en een andere radio wil inbouwen.
Alvast hartelijk dank voor een reactie,
Vincent Verstappen
Flying Vinny
165 km
De HU1205 en de GPS-antenne.
Kan dat i.d.d. "zomaar" ? Komen er geen storingsmeldingen omdat de auto de navigatie/CD HU1205 zou "missen" ?
M.a.w. is het echt zo simpel als, loskoppelen en er uit trekken ?
Groet !
Inderdaad, zo simpel is het !
Niet vergeten de GPS antenne ook te verwijderen, dan is de radio "compleet".
Welke set kabels moet je bestellen om na uitbouw een normale Pioneer in te bouwen ?
Je blijft zitten met redelijk speciale groene pluggen waar ik met de ISO-Pioneer-stekker van mijn vorige S40 niks mee kan. Die was uit 1998 en had geen navi.
Bestaan die adapter kabels ?.
Ja die bestaaan. Elke goede automaterialenzaak heeft een rek met adapterkabels.
rensk001 4.210 km Reageer
Ok, maar bij de Gami en Brezan kreeg ik 0 op het rekest. Men zegt dat de aansluitingen die Volvo heeft gemaakt voor auto's MET navigatie af fabriek, niet ondersteund worden.
Welke winkel adviseer je ? Of mag dat niet op dit forum ?
Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd, ik denk het niet.
Ik zoek dus stekkers die passen op de originele Volvo kabels in het dashboard van
een 2001 S40 met af fabriek Navi (hu-1205) en waar aan de andere kant van die stekker een aansluiting zit voor Pioneer.
http://www.tomacarparts.nl/?show=page&id...
Hier lijk ik wat gevonden te hebben. Moet de HU-1205 nog een keer uitbouwen dan zie ik of de kabels passen. Dank ook aan Rene!
Tjonge wat ben ik een knuppel. Er zit gewoon verschil in mijn vorige S40 uit 1998 en deze uit 2001 achter het dashboard. Dus http://www.tomacarparts.nl/?show=page&id... zou wel eens goed kunnen passen.
Dan rest nog hoe de antenne om te bouwen. In mijn pioneer gaat gewoon zon coax kabel met plug, die zit niet op de HU-1205. We komen er wel :) Hartelijk dank.
