hallo wij hebben een probleem met deze volvo het is een commen-rail diesel
als je rijdt met deze auto is er niks aan de hand rijdt goed en reageert goed op het gaspedaal
maar als die langere tijdt stationair loopt bijvoorbeeld 3 minuten en je geeft gas zit er een moeilijk punt in zijn accerelatie
en als die nog wat langer stationair loopt bijvoorbeeld 6 minuten en je geeft gas dan slaat de motor af
als de auto opnieuw wordt gestart is het probleem gelijk over.
maar het lijkt net of die stationair steeds een armer mengsel krijgt des te langer die stationair loopt
ik heb de schakelaars van koppeling en rempedaal gecontroleerd deze zijn goed en het gaspedaal vervangen
maar het probleem is hiermee niet verholpen
nu las ik op problemcar bij renault waar deze motor ook in zit dat die wel eens een probleem hebben met een stekker die in de bedrading zit tussen het gaspedaal en de regeleenheid ter hoogte van het koppelingspedaal en deze stekker doorsolderen
kent iemand dit probleem of weet iemand als er bij deze volvo er ook een stekker tussen zit en waar die stekker dan zit want ik kom hem niet tegen of heeft iemand een ander idee waar deze storing van kan komen
groeten albert
groeten albert
