Volvo 940: uitval snelheidsmeter/kilometerteller en cruisecontrol
Bouwjaar: 1992
Sinds enkele maanden valt af en toe zonder regelmaat de snelheidsmeter uit. Na controle van de dynamo bleek de spanningsregelaar aan vervanging toe te zijn, de accuspanning was te laag. Accu vol opgeladen, toch nog hetzelfde probleem.
Volgens de garage is het niet de sensor op de achteras.
Wie kan mij advies geven?
Peter8717
240 km
De sensor in de achteras gaat inderdaad nauwelijks stuk maar de stekker. boven het cardan kan voor problemen zorgen anders is het de snelheidsmeter zelf maar dat probleem heb ik nog maar een keer mee gemaakt en dat was een 740 en dus nog wat jaartjes ouder als jou auto.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Gisteren nieuwe accu geplaatst, en vandaag verder opgeladen.
Een paar uur later bleek de nieuwe accu spanning te hebben verloren. Er is dus sprake van een spanningslek.
2 maanden geleden heb ik een nieuwe JVC autoradio in laten bouwen, deze heeft constante spanning nodig.
Zou hier het probleem kunnen liggen?
Peter8717 Topicstarter 240 km Reageer
Snelheidsmeter van mijn 740 valt zoals hierboven vermeld regelmatig uit. Dan doet de cruise control het inderdaad ook niet. Wat te doen om dit op te lossen.
Alvast bedankt
Zit meestal in de printplaat ven het klokkenpaneel
Ramon9285 2.015 km Reageer
OK. bedankt voor je reactie.
Is dit ingewikkeld om te verhelpen?
gr. Hans
Het klokkenpaneel eruit halen en dan de print demonteren,of een andere halen op de sloop!
OK,
wordt de sloop denk ik.
Bedankt voor de tip.
gr. Hans
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
