Volvo V40: uitvallen laadsstroom opwarmfase
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 i
beste collega's
Ik heb hier een v40 met het volgende probleem:Het hele electrisch systeem(lampen, radio,binnenverlichting enz)knippert tijdens de opwarmfase van de motor.Dit gaat met vrij regelmatige pulsen.De laadspanning valt weg en komt weer terug.Na ongeveer 3min werkt alles weer normaal.Ook vertelde de klant dat eenmalig tijdens het rijden alles een seconde uitviel.We hebben de dynamo vernieuwd, alle dikke massa, en pluskabels schoongemaakt en een extra massakabel gemonteerd van accu naar carosserie.Het knipperen (uitvallen laadspanning)blijft.Het kortstondig uitvallen is op dit moment niet meer voorgevallen.Gaat het electrisch gedeelte van het contactslot ooit kapot?Of een hoofdrelais?Wie weet hebben jullie een ideetje.Alvast bedankt
gr sander
marco12
1.295 km
al 24 jaar lid
Is toch vaak een slechte massa of accu(pool)aansluiting. Volgens mij heb je het probleem juist gewoon opgelost met de massakabel.
marcel7031 9.755 km Reageer
Hoi Marcel,
bedankt voor de reactie, maar zoals ik schrijf is het probleem nog niet verholpen.
Gr. sander
marco12 Topicstarter 1.295 km Reageer
Gaat de accuspanning (echt óp de polen) ook dan knipperend? Ook op dit forum was er iemand (ook volvo)met een plots uitvallend dashbord met als tip de massa aansluiting op de accupool zelf. Klonk wat onlogisch maar het probleem is (bij hem) weg. Meet eens spanningsval op dynamo naar startmotor en accu belast. Dus met alle verbruikers aan.
succes.
hoi
Het probleem is verholpen.De luchtpomp die aanslaat bij een koude motor zat vast.Waarschijnlijk is hij ergens termisch beveiligd dat het knipperen veroorzaakt.De laadspanning werdt dus helemaal "verbruikt" door een vastzittende electromotor.Zo zie je maar weer alles is te verklaren je moet er alleen even bij uitkomen.Bedankt voor het meedenken.
groet sander
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
