Hallo, In ben nieuw hier en heb een probleempje met m'n V40. Ik heb het forum doorzocht maar ben nog niemand tegengekomen met hetzelfde probleem.
Sinds vandaag merkte ik dat de motortemperatuur tijdens het rijden max in het rood stond. Het motor lampje ging toen ook aan.
De fan draaide volle toeren. Op een parkeerplaats heb ik de motor afgezet (de fan blijft een tijdje nadraaien op lager toerental). Na 5min alleed het alleen het contact aangezet en de motortemperatuur ging weer naar het rood > fan ging weer vol draaien. Even later zakte de temp snel (in 2sec) naar normaal, na 30 sec ging ie weer naar het rood?
Radiateur (achterste) was koud, maar de slang van thermostaat naar radiateur was warm, dus volgens mij werkt de thermostaat.
Later zag ik dat de motortemperatuur van max (nog steeds zonder draaiende motor) soms snel iets inzakt om daarna weer naar max te gaan.
Op een gegeven moment ging de sensor weer naar normaal en heb ik de motor gestart en bleef de sensor op normale bedrijfstemperatuur. Na 5 min. motor+contact uit > even wachten >contact weer aan > en de wijzer gaat weer naar max?
Is hier iets mis met de temperatuur sensor die op de thermostaat zit? Of kan het probleem electrisch zijn?
Thanks,
Michiel
Dus als je de radiateur gevoeld hebt dan lijkt het er op dat deze verstopt zit.
Had je wel genoeg koelvloeistof
