Ik heb een v50 uit 2005 2.0d
Deze verbruikt koelvleoistof,maar verder heb ik geen problemen, de auto loopt goed.
Heel af en toe bij koude start, als de auto wat langer stationair heeft gedraaid, dan bij wegrijden ongeveer 300 metet een witte rook uit de auto.
Maar dit heb ik in 10.000 km maar 2 keer gehad.
Heb onder andere koelstysteem laten afpersen, en de garage kwam tot de conclusie dat de koppakking in orde was.
Logisch gevolg dus, dat de EGR koeler defect was (gebeurt wel vaker heb ik gelezen)
Deze vervangen ( als je dit doet, koop gewoon de valeo uit de handel, deze kost 98 euro, en een originele (ook van valeo)kost 340 euro......)
Daar was ik al weer helemaal gekukkig mee, dat ik dit achteraf door had........
Maar ja, dit heeft dus niet geholpen..
Heeft iemand nog goede raad?
Nogmaals, auto loopt goed, temperatuur is goed, alleen per 500 km ongeveer is de vloeistof dik onder min niveau....
HELP........
Theo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem: Ook af en toe witte rook, af laten persen en de koppakking laten testen. Allebei zonder resultaat.
Bij mezelf heb ik het vermoeden dat het met de kachel te maken heeft.
Iemand enig idee?
Groet, Peter
