Volvo V70: V70 D5 trillen bij gematigde belasting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 163pk
Hallo mensen,
De auto trilt vanaf dat deze in bezit is gekomen (circa 6 maanden geleden).
De auto is 2004 en had bij aanschaf circa 16.500km gereden. Nu 25.000km.
De auto trilt bij de omstandigheden gematigde belasting en dit is voelbaar bij diverse snelheden muv zeer lage snelheden. Bij volledige belasting is er geen trilling waar te nemen. Ook is er geen trilling als de koppeling wordt ingedrukt (als er direct voor het intrappen van de koppeling wel trilling waar te nemen was).
Onder de auto zitten overigens nieuwe banden en die zijn meerdere malen gebalanceerd.
Dealer heeft probleem bevestigd en de auto is bij de importeur geweest in Beesd.
De importeur bevestigd het probleem niet.
Verdacht zijn wat mij betreft ???
- aandrijfassen
- tussenlager aandrijfas rechts
- lagers van de versnellingsbak bij de flenzen van de assen
Wie heeft ervaring met dit soort problemen? Wie kan me verder helpen? Andere ideeen mbt de oorzaak?
Bij voorbaat dank !
P Beest
130 km
Ik heb het zelfde probleem, De dealer zegt dat het normaal is maar ik vind van niet.
m.vr. gr
Hans
58 10 km Reageer
Inmiddels is de auto bij de dealer geweest.
Nieuwe aandrijfassen, motorrubbers een gemodificeerde uitlaatsteun. -> niet opgelost wel 1700 euro armer
Hierna nog een keer injectors gewisseld -> niet opgelost.
Hierna heeft de dealer aangegeven dat de auto inderdaad trilt maar dat zij niet weten waar dat aan ligt. Zij hebben aangeraden
een specialist te raadplegen (wat zijn zij eigenlijk???).
Probleem niet opgelost, jammer. Het is ook teveel verwacht om te denken dat een Volvo dealer een Volvo zou kunnen repareren.
P Beest Topicstarter 130 km Reageer
beetje dom antwoord van je dealer maar ik begrijp het wel.
Ze willen je eindelijk sturen naar een bandenspecialis alleen dank ik niet dat daar aan ligt.
Ik weet ook niet waar het wel aan ligt want ik herken de klacht ook niet maar, ga eens naar een bandenspecailist en laat je wielen uitbalanceren met de scooter die neemt onbelans van de assen ook mee.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het ligt zeker niet aan de banden. Banden zijn ook vervangen door nieuwe (dure)banden. Exact gebalanceerd.
De banden zijn ook rondom meerdere malen aan de auto gebalanceerd. Daarna is ook nog eens de band 100% rond afgedraaid (in Loenen, een van de weinigen die dat kan). Ook hierna nog dit probleem.
Het probleem zit in de motor zitten maar niemand kan het opsporen schijnbaar.
Het voelt gewoon niet als een mooi soepel rijdend geheel, je voelt ook dan op de achtergrond een vibratie. Vanaf 2500tpm is het echt goed merkbaar.
WIE - O - WIE kan dit probleem oplossen? Wie kent motorproblemen van de D5?
ik denk onbalans in het vliegwiel en of koppeling.
Ramon9285 2.015 km Reageer
of het vliegwiel stuk.ik heb hetzelfde probleem meegemaakt met een D5
het vliegwiel was stuk!
ik heb dat probleem ook met trillingen , de dealer en importeur zeggen ook dat dit heel normaal is maar als ik in een andere v 70 rijd dan merk ik niks van trillingen !
Hoi,
ik heb dat probleem al jaren met mijn oude 850 estate.
Ik denk dat ik er zo'n 30 keer mee naar de garage geweest ben.....
Inmiddels ben ik er aan gewend geraakt,maar als ik in een andere rijd (leenauto,vaak een andere) valt het me altijd weer op dat die het niet heeft!
De garage beaamt het ook,maar weet het ook niet meer.
Ik zal er mee moeten leven,alles is al vele malen nagekeken,ik geef het op en vind het ondanks dat nog steeds een fijne bak!
Ik begin te geloven dat dit een probleem is bij veel volvo's V 70 !
