Volvo V70: V70 Hu-803 code ontbreekt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: t5
ik heb een V70 (import uit USA) en woon op Aruba en nu werkt mijn cd wisselaar van de HU-803 niet meer.
Er is hier op het eiland geen Volvo dealer.
Nu wil ik de radio eruit laten halen, maar nu heb ik gehoord dat je een code moet hebben om hem opnieuw te installeren.
Deze code heb ik niet, weet iemand hoe ik hieraan kan komen.
Marcel Scholten Aruba
V70-Aruba
180 km
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat...
Als je de radio hebt zo als op de link dan is dat met software en dan is er geen code.
Highway 28.410 km Reageer
Ja zo een model radio is het.
Dus m.a.w. ik kan die radio er gewoon uit halen en naar reparateur brengen en hem er later weer zonder probleem in terug bouwen?
Of moet de auto dan aan de computer?
V70-Aruba Topicstarter 180 km Reageer
Ja, dat kan alleen zet de auto niet op contact als je de radio er uit haalt anders zit het vol met storingen.
Werk als volgt: Automaat handel of schakelpook zover mogelijk naar achteren.
Zet het contact op stand O bij een automaat gaat het maar tot 1 maak nu de accupoolklem los (- klem)
Het paneel met de penhouder voor een pen los wrikken met een stukje plastic of iets dergelijks. (GEEN SCHROEVENDRAAIER)
Verwijder of leg op zij het paneel rond de pook
Haal de onderste schroefjes (torx) van het aircopaneel er uit.
Wrik het aircopaneel los door het iets naar voren te trekken en naar beneden.
Verwijder de stekkers en leg het aircopaneel weg.
Nu de schroefjes van het radiopaneel en je kunt het geheel op de zelfde wijze als het aircopaneel verwijderen.
Verwijder de stekkers van de radio (gaan erg lastig) en demonteer de radio.
Plaats alles terug en monteer stekkers en als laatste de accupoolklem terug.
Wisselaars gaan wel eens defect volgens volvo door gecopieerde CD's.
Het mechanisme is defect.
Toch lastig zo'n volvo op Aruba want een ruil rado is misschien nog goedkoper maar daar moet dan SW in net als je sleutel.
Of heb je het sleutel probleem opgelost?
