Volvo V70: V70 loop stationair niet goed en ook op constante snelheid schok
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 T awd
Hoi,
Vanavond reed ik met mijn V70 over de snelweg, na ca. 50 km, ging het regenen en 10 km later, ging de auto schokken. Sindsdien loopt hij stationair niet mooi. De bodembeschermplaat was vandaag niet gemonteerd (fusseekogels en stabilisatiestangen zijn vervangen). Er is een revisie gasklephuis ca. 14 maanden erin gezet.
Weet iemand de oorzaak van het schokken en niet goed stationair lopen?
v70ede
al 15 jaar lid
Je zou gaan denken dat er ergens spatwater is gekomen met als gevolg slecht contact ergens en slecht lopen.
Maar voor hetzelfde geld is het toeval. Gaat er een storingslampje branden?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
oldford 117.985 km Reageer
Het is opgelost, er waren recentelijk nieuwe bougies geplaatst en 1 daarvan vonkte niet goed, omdat deze een tik had gekregen.
v70ede Topicstarter 55 km Reageer
