Probleem met deze V70 na het inbouwen van een (gebruikte) motor. Na een tijdje stationair draaien begint er 1 en soms 2 klepstoters luid te tikken. Verder geen problemen. Na een tijdje gereden te hebben gaat de tik weer weg maar even stationair lopen en komt weer terug. Alle 20 klepstoters vervangen met nieuwe, geen verandering, o-ringen in het carter van de aanzuigzeef vervangen. Geen noemenswaardige rotzooi in het carter, Enkel het ongeveer 1 a 2 seconden lichtjes rattelen van alle 20 stoters bij een steenkoude start is hiermee verdwenen maar de tik blijft. Oliedruk is 1bar stationair bij warme motor en ongeveer 6-7 bar in de toeren. Gebruikte olie is Helix 5w40 en ook ander merk geprobeerd. Klant is gelukkig niet zo moeilijk maar aangezien wij deze motor ingebouwd hebben moeten we het wel oplossen. En we weten het zoeven niet meer !
Alvast bedankt voor het meedenken!
