Volvo V70: vreemde electrische storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI
Sinds een paar maanden een vreemde electrische storing.
Als de auto koud is, gaat na het starten de dashboardverlichting niet branden,
ook de radio werkt niet, de blower werkt niet, de raambediening werkt niet.
Hij start en loopt prima. Na korte tijd gaan eerst de verklikkerlampjes voor
de gordels knipperen (ook als ik hem om heb) en daarna werkt alles weer.
(maximaal 1 a 2 minuten vertraagd)
* Des te kouder, des te meer vertraging
* boven 0 graden, nauwelijks vertraging
Na een tip op dit forum heb ik het contactslotblokje (achter het contactslot) vervangen,
helaas zonder effect. De garage kan er weinig mee als het boven nul is (afgelopen weken)
maar vanochtend vroor het en voila, probleem is er weer.
Wie heeft suggesties, en heeft iemand wellicht een diagram van het electrisch circuit waar
dit toe behoort? Voor de garage is het knap lastig zoeken zo.
Jos67
515 km
al 18 jaar lid
Er zitten 3 hoofdrelais in de zekering kast als je het deksel eraf schroeft (4x torx). Dit zijn gewoon normale relaistjes. Ook geschecked of de accuklemmen goed vast zitten? Het komt nog al eens voor dat de kabels op de accuklem los zitten.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Voel na het starten eens aan de accupoolklem. Het gedeelte waar de kabel aan de klem gefelst zit of deze niet warm wordt.
Highway 28.410 km Reageer
Ruud10657: bedankt! dit lijkt de gouden tip,
ik was idd. op zoek naar de realais, het leek alsof deze pas na enig opwarmen contact maakten.
Vanochtend vastgesteld dat het probleem er nog was, daarna deksel van de zekeringdoos gehaald
en met de sleutel op contact aan de relais gewiebeld. En zo ineens deed de radio het weer.
Contact uit, realais eruit en ingespoten met wd 40 herplaatst.
Even aanzien hoe het komende week is, anders nieuwe relais plaatsen.
nogmaals bedankt
Jos67 Topicstarter 515 km Reageer
