Volvo 340: variomaat schakelt slecht
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
mijn volvo 340 DL uit 1988 variomaat schakelt slecht meestal alleen bij de 100 t/m 120 km/u
hoe kan ik deze beter afstellen?
bij lagere snelheden constant
waar kan het probleem zich bevinden?
variomaat afstellen of carburateur?
met vriendelijke groeten Jan Willem Nijkamp
janwillemnijkamp
al 13 jaar lid
meest simpele te controleren is tijdens rijden 50 de bergversnelling in schakelen. De motor moet dan meer toeren gaan draaien.
Het meeste werkt op vacuüm dus slangetjes achter bij de schijven poreus/lek. De vacuüm klep rechtsvoor onder de motorkap gaat ook vaak defect.
De paddenstoeltjes in de klep scheuren.
Highway 28.415 km Reageer
Kan ook nog de massa van de gaskabel zijn. Je moet eigenlijk een wat oudere Volvo monteur zoeken die hier veel aan heeft gewerkt. Zit er in Nijverdal geen oude Volvo dealer? Van der Veen? Ik heb vroeger veel met deze auto's gewerkt. Als een collega informatie vroeg kwamen ze meestal even langs met de auto. Na een korte proefrit was de oorzaak meestal al gevonden.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
