Volvo S40: Vast vliegwiel mogelijk bij de S40 2.0d?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
Hallo allemaal,
Kun je bij de S40 2.0d de tweemassavliegwiel vervangen door een vast vliegwiel. Zo ja, waar kan ik dan een goede set kopen (Sachs?)
De auto's die we hiervoor hebben gehad waren weliswaar geen Volvo, maar hier hebben we bij het plaatsen van een nieuwe koppeling ook de tweemassavliegwiel vervangen door een vast exemplaar. Werkt perfect en nooit meer een probleem met de o zo dure tweemassavliegwiel. Deze waren wel allemaal een 5 bak, ik weet niet of een vast vliegwiel problemen zal geven bij een 6 bak.
Thanks
mamoli
1.820 km
al 17 jaar lid
Een tweedelig vliegwiel zit niet voor niets in een auto. Het vangt trillingen (veroorzaakt door de eenparigheid van een motor) op. Vervang je dit door een vast exemplaar worden die trillingen dus niet meer voldoende opgevangen en doorgegeven aan de rest van het voertuig. Die delen zijn hier niet meer op gebouwd en kunnen dus vroegtijdig uitvallen. Denk hierbij aan pris-as lagers e.d.
Valeo levert voor een aantal voertuigen waar een tweedelig vliegwiel in zit conversie kits. Dit is idd goedkoper, maar dit kan dus gevolgen hebben. Voor V50 2.0D heeft Valeo hier nog niks voor, dus je hebt geluk en hoeft niet te kiezen tussen goed en goedkoop: de keuze zal (wellicht helaas) altijd de goede oplossing zijn.
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
