Vreemde storing met onze 480. De verbruiksmeter lijkt altijd op 25.5 liter op 100 km te staan, maar als je boven de 120 komt dan geeft de meter aan dat hij minder verbruikt. Dit gaat door tot de topsnelheid, dan geeft hij aan dat het verbruik 6 liter op 100 km is...
Snelheidssignaal is mijns inziens goed, de snelheidsmeter werkt goed en de gemmiddelde snelheid wordt ook goed weergegeven.
Het verbruik wordt gemeten aan de hand van de inspuitduur van de injectoren en zit rechtstreeks op de injectoren aangesloten, na meten met 0 ohm. De injector zit aangesloten op constant plus (15) en de massa wordt geregeld door de ECU (motormagagment LH jetronic). De print van het infocenter is vervangen, evenals het LCD scherm en de 7 stappenschakelaar.
Waar moet ik het zoeken???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt me trouwens op zich niet verkeerd, een auto die steeds zuiniger gaat rijden, hoe harder je gaat.
Succes ermee!!
