Volvo V70 2004: Vergrendeling achterklep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 120
Hallo, ik heb het volgende probleem. De centrale vergrendeling van de achterklep werkt niet volledig. Zit in ieder geval een draadbreuk in de kabelboom links in de scharnier van de klep. In mijn geval de grijze draad. Als ik deze vervang door een "nooddraad" (van stekker in de buurt van de luidspeaker tot aan stekker van de centrale vergrendeling) dan gaat deze wel op slot. Open gaat hij echter niet. Zit ook geen enkele beweging in. Slot heb ik gedemonteerd gehad en getest op de accu. Gaat dan zowel open als dicht.
Gregy
230 km
al 15 jaar lid
Er zitten meerdere draadbreuken in je doorvoer bij het scharnier. Trek maar eens aan de afzonderlijke draden. Zelden dat er maar één draadbreuk is, komt vaker voor.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Sorry, "beetje" laat. Inderdaad meerdere draden vervangen en nu werkt deze weer.
Gregy Topicstarter 230 km Reageer
