Volvo S60: Verlichting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
Hallo
Bij mij doet zich het volgende probleem voor
Als ik de auto ( S60 D5 ) op contact zet of start dan gaan de mistlampen onder voorzijde branden en vervolgens aan en uit alszijnde alarmlampen. Ik hoor duidelijk het relais klikken met een regelmaat van alarmlampen.
Nu doe ik mijn mistachterlicht ook via de bedieningsknop aan en dan blijven de lampen voor gewoon branden en kan ik deze ook uit zetten, doe ik de mistachterlamp weer uit begint het feest weer.
Als noodoplossing heb ik het lampje van de mistachterlicht er uit gehaald en ik kan de mistlampen voor gewoon schakelen.
Is dit een ( bekend) relais probleem? en waar vind ik deze schakelaars?
Alvast bedankt
Koert
koert
510 km
het probleem kan natuurlijk ook in je lichtschakelaar zitten.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Hoi Herman
Bedankt voor je reactie
Mijn verlichting werkt verder goed aan uit enz
Ik hoor wel een duidelijke klik ergens achter het dashbord, ik heb het zijdeksel van de zekeringkast los gehad en hoor ergens onder een klikkend geluid.
[quote=Herman Scholten Volvo]het probleem kan natuurlijk ook in je lichtschakelaar zitten.[/quote]
koert Topicstarter 510 km Reageer
Zit er beneden een relais?
Hoi Herman
Soms gaat het even goed en dan begint het weer opnieuw
Hoi Herman
Ben inmiddels wat verder, alles schijnt via 1 module te gaan, en dat is niet zo best,als je daar wat mee hebt dan heb je een groot probleem.
Ik heb bij de module deze zit boven de pendalen alle zekering aangedrukt en wonderwel is het probleem (TIJDELIJK???) verholpen. Komt het probleem terug dan meld ik mij weer maar het lijkt dus goed.
Groet en alle lezers een veilige en gezond 2010
Koert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
