Volvo S40: Verlichting Volvo S40
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Td
Sinds een paar dagen heb ik volgend probleem: Links vooraan brandt enkel nog een parkeerlicht en rechts vooraan het parkeerlicht en het dimlicht (maar niet met de volle 100%).
Grootlicht gaat helemaal niet meer, hoewel, volgens de controlelampjes op het dashboard, het grootlicht wel brandt. Ik kan dit controlelampje ook niet meer uitschakelen door de stand van de verlichtingshendel te wijzigen. Lampjes en zekeringen zijn in orde. Iemand een idee??
Jade
al 15 jaar lid
lichtschakelaar kapot
Heb onlangs bijna hetzelfde meegemaak , dimlicht links werke wel en rechts niet.
De standlichtjes en grootlichten werkten ook.
Het probleem was de cem of stuurdoos van de verlichting.
Heb toen een overbrugging gedaan van links naar rechts met een relais en zekeringen tussen , anders sprongen de zekeringen van de auto.
Bij mij was het duidelijk de schakelaar niet.
Heb hetzelfde probleem gehad.
Geef eens een tikje onder het dashbord, bij de motorkap-ontgrendeling.
Als het licht dan aanspringt ligt het aan het kleine zekeringenkastje onder het
dashbord. Is toch wel een veel voorkomend probleem.
Succes, Pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
