ik heb een volvo s40 2.0 uit 1997
geweldige auto.
alleen was er een koplamp defect(reflector) ik heb ze gelijk vervangen door 2 nieuwe met H7 lampen.
ik ben dus van matte H4 naar heldere H7 lampen gegaan.
nu wil het geval zijn dan mijn groot licht niet meer werkt.
het controlelampje van groot licht blijft altijd branden maakt niet uit in welke stand je de schakelaar zet.
ik ben al aan het meten geweest en het lijkt erop dat er geen stroom ( meet minder dan 0,1v) op de draden komt die naar de (richtingaanwijzer) groot lichtschakelaar.
ik denk dat mijn lichtschakelaar defect is.
of heeft iemand anders nog een idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt ook eens kijken naar het kleine zekeringenkastje
onder het dashbord (bij de motorkap ontgrendeling). In dat kastje
zitten een aantal zakeringen die met de verlichting te maken hebben.
Hier zit soms een los contact in.
Succes, Pascal
