Volvo S40 1996: nog steeds stotteren bij gasgeven S40
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 `16v
Hoi,
Ik heb hier een S40 staan op LPG G3
Vrouw kwam thuis met probleem hij trekt niet meer..
onder de auto was de voorpijp rood gloeiend.
na afgekoeld te zijn heb ik hem opnieuw gestart.
Hij liep op 3 poten.
nieuwe bougies ingezet speciaal voor gas,andere inspuit gallery,andere injectoren.
Probleem is nu :onder de 3000 toeren pruttelt hij en komt nauwelijks op toeren,
zowel op gas als benzine.
boven de 3000 toeren loopt hij beter.
als ik van stationair ineens gas indruk geeft hij op gas een backfire(beste klap)
op benzine doet hij het niet.
Na reactie te hebben gekregen heb ik de bobines bougiekabels bougies vervangen en gasklephuis gereinigd.
hij blijft stotteren
Please help!!!!
johnnyq38
135 km
al 15 jaar lid
injectie relais al geprobeerd?
injectie relais???
waar zit die dan??
gr john
johnnyq38 Topicstarter 135 km Reageer
goedendag.
Ik heb deze auto overgenomen van John. het probleem bleek een kapotte bougie te zijn. waarschijnlijk is één van de bougie's die John heeft gemonteerd een keer gevallen.
MVG Roy
Hoi Roy,
Wel typisch dat het probleem zich al voordeed Voordat ik nieuwe bougies had gemonteerd.
Als mogenlijke oplossing heb ik 4 nieuwe bougies gemonteerd.
Gr john
bobine defect?
Highway 28.400 km Reageer
2 bijna nieuwe gekocht bij Elferink in volgens mij rijssen.
Nadat ik die gemonteerd had deed hij het nog zelfs met 4 nieuwe bougies..
Zou wel heel toevallig zijn
Ook een nieuwe bougie kan kapot zijn, heb dat zelf ook meegemaakt.
@ John.
Waarschijnlijk is een van de oude bougie's of kabels kapot geweest. deze heb jij vervangen, alleen is een van de nieuwe bougie's die jij gemonteerd hebt ook kapot( die van cilinder 1). Ik heb deze vervangen en rij tot nu probleemloos met de volvo ( al ongeveer 6000KM)
MVG Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
