ik heb sinds kort deze volve s40 gekocht bj 2000.
nu hoor ik tijdens het rijden tussen de 3000 en 3300rpm((ongeveer 110kpm een raar geluid wat lijkt uit de uitlaat te komen.trap ik vervolgens de koppeling in,is het geluid weg.
bij meer toeren is het geluid weer weg.
ook als ik een beetje doortrek tot 3100rpm en dan doorschakel klinkt hetzelfde geluid,maar bij hoger doortrekken klinkt het niet.
heb overal op de uitlaat geklopt met een ahmertje maar er zit niks los(schotje of zo)
iemand dit probleem ook al gehad en toevallig een ingeving/oplossing waar het vandaan kan komen?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met deze klem worden de voorpijpen iets bij elkaar gebracht.
