Volvo XC70 2004: Vermogen verdwenen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5254T2, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 154
De Volvo XC70 uit 2004 heeft 391.000KM gelopen, bij 318.000KM is er lpg ingebouwd met klepsmering, de laatste 2 maanden begon de motor te wiebelen bij het stilstaan. Bij het uitlezen gaf die DTC P0017 Status S11 Current beschrijving onlogische samen hang tussen krukasstand en nokkenasstand - Bank 1, Sensor B / P0017 S Pending onlogische samen hang tussen krukasstand en nokkenasstand - Bank 1, Sensor B. De oplossing zou een nieuwe distebutieriem zijn. Na het plaatsen van de disterbutieriem gaf die geen problemen meer aan bij uitlezen. Maar de auto had geen vermogen meer nog een keer bij de garage geweest opnieuw alles na gekeken. Maar het heeft niet geholpen, Verder hoor je nu ook een tik in de versnellingsbak als die hem oppikt. Het is een geweldige auto waar ik dit niet van verwacht had, heeft iemand een idee wat het kan zijn en weet iemand die dit kan oplossen of repareren? ik wil hem nog niet kwijt!
Groet, Kees
Kees Besseling
85 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Highway
waar het om gaat is dat de punten op tijd staan en wat gebeurt bij opleggen dat de nokkenas iets verdraaid.de punten zijn bij deze auto toch al niet super duidelijk
Bekijk in de discussie
Heb je het vermogensverlies op beide brandstoffen ?
kaleido 1 158.875 km
Ja hij doet het op bijde brandstoffen
Kees Besseling Topicstarter 85 km
Er gaat nog wel eens wat mis bij het vervangen van de distributie met vermogensverlies tot gevolg, staat ie echt goed op tijd?? je zegt, ik had dit niet verwacht van deze geweldige auto, ik weet niet wat je verwacht van een auto van 16 jr met 4 ton op de teller???
harry4203 39.540 km
Hij start bij de sleutel omdraaien, ik heb hiervoor een V70 gehad uit 1997 met 650000km op de teller.
Dus ja ik heb hoge verwachtingen van deze XC70 uit 2004. Er zit nog een zelfde blok in naar mijn weten.
En die V70 was ook op LPG, hij is nu voor de export gegaan
ik denk dat de nokkenassen niet zuiver staan. beide nokkenassen een halve tand er naast is genoeg.
Highway 28.400 km
Hallo Highway maar hoe draaie die nokkenas, lings om of rechts om, en is dat te doen?
Oplossing
Highway 28.400 km
Er hebben 2 garages naar gekeken en hem optijd gesteld, ze hadden het erover dat de variabele nokkenas niet goed zou zijn. Maar er waren geen foutmeldingen meer.
Ja hallo, de auto is weer naar de garage gegaan, weer een andere. Deze man wist het probleem te verhelpen er is een nieuwe variabele nakkenas ingezet (geen idee wat het precies is) hierna zijn de problemen verholpen hij loop weer als nieuw, op naar de 500.000km
De nokkenasversteller was dus defect , daar kom je normaal ook achter bij controle distributie .
Ze hebben alleen gezegt dat de sensor niet goed waren, maar alles is nu over. Dus bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
