Volvo XC70 2012: Vreemd oliepeil
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb deze auto ongeveer 1 jaar. Er is geen olieverbruik, de auto heeft ook pas 140.000 gelopen. Nu volgens boekje olie ververst met de voorgeschreven 5,9 liter van de juiste olie. Oliefilter is ook vervangen. Het is een 2.0 D4 van 2012. Toch staat het oliepeil nu op de helft. Zowel met handmatig peilen als de electronische peilstok. Hoe kan dit?
Peet2727
660 km
al 10 jaar lid
Oplossing van Peet2727
Antwoord Volvo-dealer: er gaat om en nabij 5,9 ltr in. Ik blijf het vreemd vinden.
Bekijk in de discussie
Je hebt ververst en meteen daarna dit peil ?
Gepeild met koude motor , vlakke vloer ?
kaleido 1 158.685 km
Veel fabrikanten geven service vulling op,dit is vulling exclusief oliefilter inhoud.
Voor oliefilter vervanging moet meestal 0.50 tot 0.75 lt toegevoegd worden.
Gewoon op peil brengen op peilstok niveau.
bert klein 5.155 km
Na 5 minuten gepeild met warme motor. Maar ook bij koude motor krijg ik dezelfde waarde.
Die 5,9 liter is inclusief filter.
Maar ik zal het voor de zekerheid nog eens in het boekje nakijken.
Peet2727 Topicstarter 660 km
5.9 ltr is servicevulling.
harry4203 39.500 km
Uit het boekje, blz 341
De olie moet tussen het MIN- en MAX-streepje
staan.
Peil meten en zo nodig corrigeren
1. Zorg dat de auto op een vlakke ondergrond
geparkeerd staat. Het is belangrijk dat u na
het afzetten van de motor ten minste
5 minuten wacht, zodat de olie weer kan
teruglopen in het oliecarter.
2. Trek de peilstok tevoorschijn en veeg deze
schoon.
3. Steek de peilstok weer naar binnen.
4. Trek de peilstok tevoorschijn en controleer
het peil.
5.
Als de olie dichter bij het MIN-streepje ligt,
dient u 0,5 liter bij te vullen.
Hans4040 123.030 km
Volgens het boekje is 5,9 liter nodig inclusief filter. D4 motorcode D5204T3.
Ik heb dus de 2.0 5 cylinder en niet de 2.4.
Oliepeil is in garage 3 x handmatig gemeten met het peilstokje op vlakke vloer, dus men weet hoe men moet peilen.
Ik weet zeker dat er 5,9 liter is ingegaan, ik heb er naast gestaan. Het oliefilter is toen ook vervangen.
Ik begrijp dus nog steeds niet waarom het peil op midden staat. Staat het dan verkeerd in het serviceboekje en is 5,9 ltr toch exclusief filter? Dat zou ik vreemd vinden.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
