Volvo 850: vermogen verlies 850. tdi km stand 388000
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Ik heb sinds. Kort een 850. Auto rijd geweldig alleen af en toe ben ik een tijdje mijn vermogen kwijt het lijkt erop of de turbo niet mee werkt maar kan dit ook daadwerkelijk zo zijn een turbo is toch kapot of hij fuctioneerd. Niet af en toe wel af en toe niet je merkt direct aan de auto vanaf. Stationair naar hogere. Toeren dat er geen vermogen is als dit het geval is komt de auto bijna niet boven de 3000 toeren en rijd niet harder als 140 met pijn en moeite maar hoe weet ik nou zeker dat dit de turbo is en is de turbo makkelijk te vervangen ik heb inmiddels al contact gehad met iemand die een turbo heeft liggen deze kost 200 is dit te veel of valt het mee? Ik hoor graag van jullie gr joe
joemi
155 km
al 13 jaar lid
Op voorhand al de turbo vervangen lijkt mij niet handig.!!! Als de kwaal zich maar af en toe voordoet is de motor in noodloop.
Ter beveiliging wordt deze (de turbo)buiten werking gezet door de ECU. Zoek dus de oorzaak op en dit gaat het d.m.v.uitlezen.
Het gaat hierbij vaak om waardes van de metingen die door verschillende sensoren aan de ECU worden doorgegeven.
Het gaat dus vaak niet om fouten maar om afwijkende waardes.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Wat Punt zegt klopt.
Meestal is onderstaande niet in orde, moet je even checken:
- Luchtmassameter (LMM)
- Vacuümaanstuurklep van de turbo
- Vacüumslangetjes die lekken
- Luchtslangen die ergens lekken
Laat hem even uitlezen.
het was de luchtmassa meter die kapot was bedankt!! gr joe
joemi Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
