Volvo C70 Convertible 2006: Versnellingsbak / koppeling vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Goedenavond,
Vanwege trillingen vandaag de versnellingsbak vervangen van de C70 2.4i (5 bak) en tevens nieuwe koppeling van het merk Luke. Na montage pakt de koppeling niet en je kan gewoon schakelen zonder de koppeling in te drukken. Ben er echt ziek van. De monteur zegt dat hij de koppeling heeft vergeleken met de oude en geen verschil zag, alleen de oude was echt versleten. Het onderdeelnummer van de nieuwe is Koppelingskit Luk 623315133. Volgens de Monteur is dit de goeie. De nieuwe (tweedehandse bak) komt van een schadeauto V50 af van Autorima. Ik denk niet dat deze bak ook kapot is…..
Kan iemand bevestigen dat dit de juiste koppeling is of mss heeft de monteur iets verkeerd gedaan?
C70liefhebber
985 km
al 13 jaar lid
Ik kom ook op dat nummer uit. Trillingen? DMF gecontroleerd. Is het geen zelf stellende koppeling? Niet ontspannen gemonteerd??
Highway 28.410 km
Oplossing
Bak was gewoon niet goed. Andere gehaald en is weer goed.
C70liefhebber Topicstarter 985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
