Mijn auto heeft 185000 km gelopen..Geconstateerd is bij de APK dat de T map sensor een afwijking heeft en zal aanleiding geven tot problemen.Omdat het plan is met caravan door Europa te crossen is het wellicht zinvol deze sensor preventief te vervangen.
Deze sensor zit een links voor onder de koplampunit en er is moeilijk bij te komen.
Vraag: is er een slimme methode om de sensor zelf te vervangen,zonder veel demontage werkzaamheden ?
Bij voorbaat dank voor de suggesties.
Fleur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC60 of stel zelf een nieuwe vraag.
