Volvo S60 2005: verwarming
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Mijn verwarming wordt niet meer echt warm. De ventilator reageerdt ook niet goed . waar moet ik naar gaan kijken.
S60 2005
205 km
al 9 jaar lid
Thermostaat? komt de motor goed op temp.
Highway 28.410 km Reageer
Zo ver ik weet is er bij 320.000 km alles vervangen waaronder de thermostaat, distributieriem rollen waterpomp olie en olie filter bougies interieeurfilter.
Inmiddels heeft de VOLVO 332.000 km gelopen
De temperatuurmeter in het dashboard geeft de temperatuur aan in het midden van de meter.
Gr. Benny
S60 2005 Topicstarter 205 km Reageer
Misschien lucht in de kachel. Voel eens aan de slangen van de kachel als ze beide warm zijn is er iets mis met de klepmotor.
De twee slangen zijn nagenoeg even warm,
dus geen verstopping.
Met meetapparatuur lijkt het alsof de motor ook niet warm genoeg word.
Het kan dus ook de kleppenmotor zijn die niet goed regelt. De uitstroom van de lucht hoeveelheid is volgens mij veel te weinig.
Dit kan ik ook niet regelen met de potmeter op het regelpaneel.
groeten Benny
laat de kachel eens uitlezen en een sw update uitvoeren. en klepmotors kalibreren.
klepmotors, hoe zijn die bereikbaar.
Kan ik eerst kijken of die wel spanning krijgen.
Ze zitten links en rechts op je kachelhuis , lastig bij komen , waarom niet laten testen en kalibreren .
kaleido 1 158.920 km Reageer
Juist, uitezen Sw update en kalibreren.
Als je motor niet warm genoeg wordt, zoals je al schrijft, kom je toch weer uit bij je thermostaat. Rij je korte of lange stukken? Zelf rijdt ik korte stukken en heb er een "winter" thermostaat in zitten. Die gaat 2 graden later open dan de originele thermostaat.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
