Volvo S60: Vliegwiel Volvo s60 2.4i / 140pk 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4i/140pk
Beste mede Volvo rijders,
Weet iemand van jullie of het vliegwiel van mijn auto een 2 massa vliegwiel heeft, of niet.
Ik heb nl. vandaag een nieuwe drukgroep met koppelingsplaat en hydr. druklager opgehaald, waarbij mij opviel dat de koppelingsplaat geen reactieveren meer heeft. (die zaten er vroeger toen ik nog aan auto's sleutelden nog wel in)
Dus ik twijfel, ondanks dat de leverancierme bezwoor dat dit de juiste set is, of ek nu de juiste onderdelen heb.
Het is wat vervelend als je alles los hebt, en het blijkt niet het juiste spul te zijn.
Met vriendelijke groet, Bas Bottelberghs
Bas 66
375 km
al 17 jaar lid
als jij geen veren in je plaat hebt vermoed ik inderdaad dat jij een 2 massa vliegwiel hebt,en als alles los ligt vind ik juist fijn dan kun je precies het goede spul gaan halen
Beste Robbie,
Het is juist andersom, ik heb net de onderdelen binnen en er is nog niets losgemaakt.
Dit gebeurd pas komende week.
Ik wil juist graag weten of deze auto een 2 massa vliegwiel heeft of niet.
Want heeft die die niet dan heb ik de verkeerde koppelingsplaat in huis.
Gr.Bas
Bas 66 Topicstarter 375 km Reageer
nee dat bedoel ik ook, ik maak eerst alles los en ga dan bestellen het is altijd een verrassingspakket wat je aantreft ,,kabel kapot vork ingesleten druklager keerring noem maar op en meestal ligt alles wel op voorraad en bestellen 1 dag meestal op europese auto's
Oke, ik begrijp je.
Maar ik heb helaas die luxe nu niet.
Volgende week vrijdag kan ik over een brug beschikken en kan mijn broer (ANWB automonteur) me ermee helpen.
Maaar het moet die dag af, want mijn broer gaat daarna op vakantie en de garage heeft zijn brug weer nodig.
Dus ik probeer zoveel mogelijk info in te winnen om verrassingen uit te sluiten.
ps. een tip, ga niet in zee met de marktplaats aanbieders van de volvo Vadis dvd's, het zijn oplichters die na betaling niet meer reageren op je email en een telefoonnummer of adres vermelden ze niet.
Ik had beter moeten weten toen ik zach dat het geld naar een totaal andere woonplaats overgeboekt moest worden dan de woonplaats waarmee ze adverteerden.
Gr.Bas
Ps.2 als iemand weet watvoor een vliegwiel op mijn auto zit dan hoor ik het graag.
Je hebt inderdaad een 2 massa vliegwiel. Kijk wel uit met de koppelingsset, want modeljaar 2002 heeft een andere koppelingsset als modeljaar 2001. Als je mij je komplete ch nummer mailt kan ik precies zeggen wat erin jouw auto zit.Of kijk eens hier www.hbase.nl
rensk001 4.210 km Reageer
Beste Rensk, het serienummer is: YV1RS65P212045687
Ik had al gezien op Hbase dat er twee types waren, maar helaas ligt hun site er momenteel uit dus kan ik het niet kontroleren.
Het verschil zou zitten in de diameter en het aantal splines.
Alvast bedankt, Bas
Ps. het Volvo partnummer die ik kreeg voor de drukgroep/ koppelingsplaat was pn: 272449
Onderdeelnummer is goed. Denk ook aan je krukaskeerring die willen wel eens lekken. 9458178 is het nummer. Ik weet niet of je ook het hydraulische druklager vervangt dit nummer is bij Volvo 31299445.Vergelijkingsnummer hbase is 623 2942 09 ik heb je ook een mail gestuurd met alle gegevens van de auto.
Bedankt voor je snelle respons, ik heb de complete set van Luk, pn.623 2942 33. Die is compleet met hydr. druklager. De krukaskeering? is die lastig te vervangen?
Zoals ik al eerder schreef had ik een Vadis DVD op marktplaats besteld, want ik heb er een hekel aan om in de blind te sleutelen.( 24jaar technicus in de watersport, en altijd met het werkplaatshandboek naast me). Maar dat is helaas niet gelukt, omdat het een stelletje oplichters zijn die mensen 7 euro afhandig maken en ongrijpbaar zijn.
Zo weet ik ook nog steeds niet of het subframe verwijderd moet worden voor de bakdemontage of niet.
Subframe oplossen en de linkerkant laten zakken. De
bouten dus cpl verwijderen.(alleen links)
Thanks, gr.Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
