Volvo V40: Vocht in kofferbak ter plaatse van reservewiel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
In mijn auto hoopt zich vocht op ter plaatse van het reservewiel. Ik heb wat panelen verwijderd om te kunnen zien waar het nat en droog is. Het vocht komt van van de linker kant, helemaal achterin, net naast het verdiepte stuk waar het reservewiel in ligt. Waar het vocht precies vandaan komt weet ik echter niet. Ik heb met een gieter water langs de auto gegoten, maar zie niets.
In 2008 is eens een vergelijkbare vraag geplaatst. De uiteindelijke oorzaak is toen echter niet gegeven.
Weet iemand hier meer van?
Groet, Wouter
Wouter (Volvo V40)
60 km
al 13 jaar lid
Achterlicht afdichting - doorvoer van kabel van trekhaak - achterklep afvoergaatjes verstopt .
kaleido 1 158.920 km Reageer
Bijna altijd is het bij een V40 het kofferrubber. Ik heb ooit in het koffer gelegen terwijl de slang op de auto stond en kwam het water onder het rubber door.
In een nieuwe rubber zit ook een beetje kit of iets dergelijks.
Highway 28.410 km Reageer
Kofferdeksel afstellen misschien?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor alle reacties. Heb nog wat platen weg gehaald en droge doeken geplaatst om te zien waar het nat wordt. Even een paar dagen aankijken en anders het weekend even in de wasstraat proberen. Ik houd jullie op de hoogte.
Wouter (Volvo V40) Topicstarter 60 km Reageer
Nou ben ik geen weerman , maar het schijnt te gaan hozen , dus tot morgen .
Ik heb hetzelfde gehad.
Heeft tijdje geduurd, maar ik had diverse problemen.
Inderdaad lekte de kofferbakrubber, deze eruit gehaald, schoongemaakt, en helemaal van binnen met beetje bitumenkit gekit.
werkt perfect.
Wat ook beetje help, is de achterklep een beetje strakker te laten sluiten door de slotplaat wat af te stellen, zou ik wel maar zeer minimaal doen.
Daarnaast lekte bij mij ook de afdichting van de dakantenne, deze ook losgemaakt (antennemoer met sleutel 22 onder de hemel) en beetje kit onder gedaan.
Om de hemel achter los te maken, zodat je bij de antennevoetmoer komt, draai je het klemplaatje een kwartslag, dan kan deze eruit, en eventueel de zijkappen losmaken zit met 2 schroeven vast, en twee klemmen aan de bovenkant.
(gelijk de rubber afdichting van de antennevoet vervangen. ebay engeland voor paar euro te krijgen. In nederland bij Volvo niet los te krijgen!)
Ook lekte een doorvoerrubber van de achterruitsproeierslang waar die in de carrosserie geklemd zit. (nieuw bij Volvo 35 euro), maar klein beetje kit om de rubber heen, werkt voor mij prima, je ziet het toch niet.
Bij mij heeft dit prima gewerkt...
Dus op naar de bouwmarkt voor een tube bitumenkit.....
Wat ook een goedkope oplossing is... rubber uit wielbak halen ff met holpijpje een gat er in maken en weer terugplaatsen. Helpt niet tegen het lekken,maar het geklots is wel weg :-)
Mercury 23.010 km Reageer
dat kan ja, alleen houd je dan wel steeds het probleem dat de ramen snel beslaan door het vocht in de auto, nu moet ik zeggen dat de v40 van mij nogal snel last heeft van beslagen ramen.
Die bitumen kit zou ik bij een bouwspeciaal zaak halen, bij ons is dat BuDe, kost ong 8 euro... echte shell kit, kun je zelfs mee onderwater gebruiken, heb dit zelf niet geprobeerd....haha
Allen wederom hartelijk dank voor de inbreng. Ben er nog niet helemaal uit, maar het lijkt niet het rubber van de kofferbak te zijn. Het lekt ook als ik met de kofferbak open het water voorzichtig naar beneden laat stromen (waarbij het uiteraard niet over de rubbers loopt).
Ga als het iets warmer is de mogelijke boosdoeners maar eens bij langs met de kitspuit. Ik laat het nog horen.
