Ik weet het, dit issue is al 2 keer beschreven (en opgelost) op de site maar ik heb toch nog een vraag erover.
De benzinemeter in onze V40 geeft plots aan dat er helemaal geen bezine meer in zit (tank is vol). Op het forum is aangegeven dat dit kan zijn veroorzaakt door een los contact van een zwart draadje naar de benzinevlotter, wat "onder de achterbank" zit. Mijn vraag is; waar precies onder de achterbank. Ik heb de vloerbekleding losgehaald en zowel bij de linker- als het rechterportier zit een kabelboompje met een connectorblok. Ik neem aan dat het aan de linkerkant bij de tankvulling zit. Of loopt deze kabel ergens in het midden van de achterbank?
Kan er aangegeven worden waar de mogelijk losse connector of draadje zit??
Dank,
Bas
http://www.volvoforums.org.uk/showthread...
