Volvo S80: vocht in koplamp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
hallo, er zit wat vocht in mijn koplamp. dit is gekomen omdat de beschermkap er niet goed op heeft gezeten. ik heb het al geprobeerd te verwijderen met een feun, maar geen succes. heeft iemand een idee hoe ik dit wel kan doen? of kan een beetje condens op het glas niet zoveel kwaad? alvast bedankt! groet rene
renecoupe
2.235 km
al 23 jaar lid
een beetje vocht kan geen kwaad hoor.
wil je het eruit hebben dan moet het met de fohn en dan het lampje eruit zodat het vocht eruit kan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt voor je snelle antwoord! ik zal het nog es proberen met de fohn, en dan met alle lampen eruit. ik was ff bang dat de reflector misschien dof zou worden van wat vocht, vandaar. bedankt groet rene
renecoupe Topicstarter 2.235 km Reageer
Heeft je beschermkap een rechthoekje met een rubber?
Als dat niet is moet je bij de dealer nieuwe doppen koppen met een rubber dit verkomt dat er vocht in komt.
Highway 28.410 km Reageer
hallo toezicht, deze kappen hebben inderdaad een rubber. alleen toen ik de auto kocht zag ik later pas dat deze kap er niet goed op zat.(hij was er af gevallen). vandaar dat er vocht in zit.maar ik probeer de tip van jan hierboven, nog es met de fohn, zonder de lampen erin. bedankt groet rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
