Volvo 440: Volvo 440 1.7 GL, carter olieaftapdop lekt, hoe te verhelpen
Bouwjaar: 1991
Hallo Volvo experts,
kan iemand mij met het volgende advies geven?
De olie van mijn Volvo 440 (type GL, 1.7l benzine uit 1991)
is kortgeleden vervangen door Kwikfit en sindsdien lekt de auto olie onder aan het olieaftap punt onderaan het carter.
Er zelf ondergedoken en met speciaal gereedschap geprobeerd de afsluiting vast te draaien (met een soort van imbussleutel, maar dan met 4 kanten), echter na een stuk rijden blijft de aftap licht lekken.
Vraag: wat is hier aan te doen, bestaan er speciale dichtingsringen
voor deze olieaftap? Graag suggesties voor oplossingen, bvb dank.
Paul P8610
165 km
vaak zit er een koperen afdichtring tussen, vervang deze eens. (informeer evt bij de volvodealer voor de maat)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ga terug naar kwikfit en sla eens rond hun oren!! die mannen regelen da wel(garantie op werk)
peter8765 1.415 km Reageer
Waarschijnlijk verkeerde afdichtring gebruikt, of de oude herbruikt. Kwikfit?!?!?, prutsers eerste klas, onopgeleid personeel aan je voertuig waar je je hele gezin met soms hoge snelheid in vervoert?!?!
1e en laatste keer neem ik aan
Wauter 3.610 km Reageer
Hallo Paul, Ik heb namelijk het precies het zelfde gehad bij Kwik-Fit, Zoals iedereen weet moet je bij elke oliverversing een nieuwe afdichtring gebruiken, Het is een Renault motor,In de carter zit een zogenaamt coniche richeltje in, zodra je de carterplug aandraait dan wordt hij als het ware er een stiukje ingeperst, zodoende kan je de ring maar 1 keer gebruiken,Sucses Paul Groeten Koen
10 225 km Reageer
Allemaal wel bedankt voor jullie reacties.
Het lag inderdaad aan de koperen afdichtring, die NIET door kwikfit was vervangen. Advies van de onderdelen leverancier was: gebruik een van binnen holle afdichtring (kosten 0.20 Euro), die dichten beter af. Ik heb dit zelf gedaan en alles is weer lekkagevrij.
Bedankt voor de tips, Paul.
Paul P8610 Topicstarter 165 km Reageer
Advies? Die holle is de enige juiste, dus gelijk heeft ie wel. Wat ik in mijn Volvo tijd deed was ook een beetje teflontape op het schroefdraad, als extra afdichting. Geen hele rollen, gewoon een klein beetje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
