Volvo 440, aut, ac, stuurbekr., benz, 1995
De aircopomp draait niet meer, althans; de poelie blijft 19 van de 20 keer vast zitten. Hij maakte altijd al een schrapend geluid maar nu zit ie dan toch echt vast. Een oorverdovend slipgeluid van de multiriem is het resultaat. Een goede werking van de airco hecht ik niet veel waarde aan maar de dynamoriem zit ook om de rol van de aircopomp. Heeft iemand een (provisorische) oplossing? ik heb een voorbeeld bijgevoegd van hoe het ongeveer zit. [url=http://img267.imageshack.us/i/440riemen....][img]http://img267.imageshack.us/img267/2985/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Een arm die aan de stuurbekrachtigingspomp zit lijkt in de weg te zitten voor een alternative multiriemroute waarbij de aircopomp gepasseerd zou worden. Maar misschien heeft iemand een slim idee? Of misschien kan iemand de aircopomp zo maken dat enkel de poelie ervan meedraait? of misschien de pomp vervangen door een looprol?
Eventueel zou ik een andere (gebruikte) pomp kunnen kopen maar weet niet zo goed hoe dat dan zit met de noodzaak van bijvullen en de kans op lekkage's etc. Of misschien zou het bijvullen van de huidige pomp de oplosing kunnen zijn?
Ik ben vooral geïnteresseerd in de simpelste/voordeligste oplossing. Een werkende airco is dus geen noodzaak. Een werkende stuurbekrachtiging wel.
Hij staat in Utrecht. Het zou heel fijn zijn als iemand een passende oplossing voor deze miskoop van 1100 euro heeft. Wellicht dat ik er nog een 'goed'koop van kan maken want volgens mij is dit het laatste euvel na vervanging dynamo, startmotor, multiriem en dynamoriem.
Alvast hartelijk dank voor elke reactie!, Joost Oomes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien de pomp vast zit kun je de airco gewoon niet meer aanzetten.
(of de stekker van de pomp afhalen, word de pomp niet meer bekrachtigd).
Binnenste gedeelte draait dan niet meer mee.
Indien het lager van de vrijlooppoelie vastzit kun je er een
nieuw lager laten inpersen.
Succes, Pascal
