Volvo 460 1990: volvo 460 stationair probleem
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700
Hoi mennsen, we zitten nog steeds met een onoplosbaar probleem met de volvo die stationair onregelmatig loopt en direct afslaat.
Alle voor de hand liggende dingen al ondernomen, incl ons laten oplichten bij de lokale volvo dealer..
Erg veel zin het ding in de fik te steken..gezien er njietr mee te rijden valt.
iemand nog een idee?
enfielddnepr
1.070 km
Hoi
In de vraagbaak staat bij storingen aanbenzinemotoren die afslaan : ( koude motor)
-choke niet goed afgesteld
-stationair toerental te laag afgesteld
(warme motor): er komt bij:
-chokeklep hangt
-contactpunten niet goed afgesteld
-motor zuigt valse lucht
-motor krijgt teveel benzine
-mengsel te arm of te rijk
-onsteking niet goed afgesteld
-vervuilde bougies
-verstopt luchtfilter
Dit zijn algemene problemen, en niet alle zijn van toepassing op de 1700 motoren. Welke je hebt weet ik niet, met of zonder injectie.
Het onstekingstijdstip is vast en kan niet afgesteld.
Kijk met name goed naar valse lucht problemem, vacuum slangen rond het inlaattracject, maar ook de srpuitstukpakking is bekend vanwege problemen. Heb zelf de b18u en deze heeft er nu ook last van.
Kijk ook goed naar de bypass regeling voor stationair toerental, de stappenmotor en diens aansluitingen. Ook kan de aansturing van deze stappenmotor die door de ecu geregeld wordt defect zijn. Een leen ecu plaatsen om dit uit te sluiten is de oplossing.
Hoop dat je er wat aan hebt.
J. van Wier
ps, in de fik steken zorgt zeker voor een hele rustige stationaire loop........... fluisterstil.....
brand tie al?
bormie 1.775 km Reageer
Uiteraard, zoals ik al zei, hebben we bovensatande stappen al geprobeerd.
Het is jammer want er is erg vee geld in gaan zitten, o.a zit er net een nieuwe startmotor in.(300 euro)
Bovendien heeft de auto van voor naar achter geen roest.
wil iemand de startmotor overkopen met een gratis volvo 460 erbij?????(serieus)
enfielddnepr Topicstarter 1.070 km Reageer
oplossing, volvo naar de sloop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
