Volvo 850: volvo 850 vonkt niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500cc
mijn volvo 850 vonkt niet meer. motor draait rond maar hij wil geen enkel vonk geven na even proberen was de batterij plat .dus ging ik deze opladen paar dagen laten stak ik terug de batterij er in en zag op dashboard temperatuur 150°c das is de gewone temperatuur van buiten de auto ik probeer te starten maar alles valt weg . ik ben gaan kijken welke zekering weg was ik vond geen dat kapot was dus wat kan het probleem zijn
ik zou graag geholpen worden weet er iemand tips ?
alvast bedankt mvg jonas
jonas1992
75 km
al 14 jaar lid
hoe bedoel je alles valt weg? de controle lampjes, en je verlichting blijft die wel branden, accu verbindingen, accu stuk? meet de spanning eens tijdens starten
jan5047 25.885 km Reageer
alle lampjes van mijn dashboard zijn uit geslaan toen ik mijn sleutel om draaide dus ik denk( kortsluiting) ergens een zekering die kapot is gegaan maar ik heb ze allemaal ge controleert maar vind geen kapotte maar ik zal is de spanning meten .
jonas1992 Topicstarter 75 km Reageer
werkt de verlichting nog wel, denk toch meer aan een accu probleem meet deze maar eens
sorry voor het lang wachten. het was idd een accu probleem accu toonde 12.54 maar als je probeerde starten 1.22 dit probleem is dus al opgelost . Maar nu zit ik nog altijd met het probleem dat hij niet vonkt . toch al bedankt jan5047 hopelijk word het ander probleem ook opgelost zou heel graag hebben dat hij terug draait
heb je gecontroleerd dat er geen vonk was, of slaat hij gewoon niet aan...
meest waarschijnlijke oorzaak, de nokkenas sensor defect
je hoort dat de motor rond draait maar slaat niet aan. heb een bougie (ontstekingskaars) uit gehaald en gekeken of hij vonkt maar wilde niet . ik heb er ook al aan gedacht als het de nokkenas sensor kon zijn. meer heb ik nog niets ondernomen om dat ik dit op zo goedkope manier wil vermaken . maar als het echt moet dan koop ik wel een nieuwe nokkenas sensor . hoe kan ik controleren dat de nokkenas sensor is ?
Auto uitlezen dan kan je zelf de stekker daarvoor zit rechts voor bij de koplamp met de letter A. Steek het pennetje in positie 2 en druk 1 maal op het zwarte knopje dan gaat de led 3 x knipperen en dat is je foutcode. Wel de auto op contact zetten.
http://www.google.nl/imgres?q=volvo+850+...
Herman BMW 7.385 km Reageer
het ledje knippert niet het gaat alleen even aan als je op de zwarte knop drukt
Probleem opgelost !! heb nokkenas senor uit gekuist en hij draait nu terug iedereen bedankt voor de tips eindelijk :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
