Volvo 940 2.3iC LPT Automaat op Vialle LPI uit 1995.
Na 1-1,5 uur rijden op gas is er vermogensverlies tijdens het rijden, de motor houdt af en toe even in.
Als je daarna stil staat, dan zakt het toerental in en gaat de motor in toerental varieren. De motor slaat bijna of helemaal af.
Op benzine loopt de auto altijd goed.
Als dit probleem optreedt en je schakelt over op benzine duurt het even voordat de motor weer goed loopt. De motor stottert en begint na ongeveer 5 a 10 seconden weer goed te lopen. Eenmaal is het gebeurd dat de motor na overschakelen op benzine er meteen mee stopte.
In het normale geval, als het probleem nog niet opgetreden is, kun je probleemloos schakelen tussen benzine en gas.
Als het probleem optreedt en je stopt om te tanken (LPG), dan is het moeilijk om na het tanken de motor te starten (dit gebeurt op benzine). Er zijn meestal enkele pogingen nodig en bij de geslaagde poging stottert de motor eerst voordat hij goed begint te lopen.
Als het probleem nog niet optreedt, en je gaat dan tanken, dan start de motor gewoon.
Een koude start 's morgens gaat altijd goed. Als de motor warm is en er zijn nog geen problemen mbt vermogensverlies, dan is starten geen probleem.
Als je de motor 1,5 uur of langer stationair laat lopen blijft hij goed lopen.
Als je een lange afstand op benzine rijdt en daarna overschakelt op gas, dan is dat geen probleem. Als je dan gaat tanken (LPG) en daarna de motor start, gaat dat gewoon goed.
Auto heeft de eerste weken in mijn bezit goed gereden. Daarna is het probleem de eerste keer opgetreden. Ik heb in de eerste weken eenmaal mijn tank leeggereden, daarna nooit meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
het lijkt erop dat het omwisselrelais van benzine naar LPG niet goed functioneert.Een LPi dealer weet precies wat ermee bedoeld wordt. Dit relais geeft tevens een soort fopsignaal (van de benzine injectoren) naar de motor ECU.
Ik denk dat je het beste naar een gasboer kunt gaan en effe dat onderdeel laat checken.
Succes,
Thieu
