Volvo 940: zekering lpg installatie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,3
Van de week heeft mijn accu het begeven. Met het opstarten met startkabels wilde het starten niet lukken. Het viel mij op dat de leds op de lpg tiptoets niet branden. Ook hoor ik de afsluiters niet klikken. Zekeringetje vermoed je dan. Volgens de lpg handleiding zou die zekering achter de asbak boven de zekering kast moeten zitten. Helaas trof ik daar niets aan. Ook onder de motorkap kan ik niets vinden. Het viel me op dat positie 11 in de zekeringbank ook leeg is.
Heeft iemand een idee waar dat zekeringetje verstopt kan zitten. (het is een Volvo lpg installatie)
groet
Alfred
alfredvandenbosch
110 km
Zit de zekering niet tussen één v/d de kabels die ze voor de LPG installatie in de motor ruimte getrokken hebben?
Hallo Alfred,
Waarschijnlijk heb je een Vialle gasinstallatie.
Daarbij plakken ze vaak een Volvo sticker op de verdamper.
Bij deze installatie moeten ergens 2 zekeringen zitten, 1 voor de voeding en 1 voor de stuurstroom.
Meestal zitten deze zekeringen onder de motorkap.
De zekering zat verstopt onder het dashboard aan de bijrijderskant, en deze was inderdaad gewoon doorgefikt
Dank voor jullie hulp
Alfred
alfredvandenbosch Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
