Volvo Amazon: volvo amazon b18 met zenith carburateur blijf stationair afslaan
Bouwjaar: 1965, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18 a
Ik heb een amazon met een org.km-stand van 112.000.km.
Auto was een tijd niet gebruikt en nadat ik de carburateur heb schoongemaakt loopt hij prachtig.
Start uitstekend.
Alleen als je even rijdt en je stopt bv bij een stoplicht slaat hij af en het kost dan moeite hem weer te starten.
Hij krijgt te veel benzine en dat moet je dan eerst "wegstarten".
Hij krijgt dus te veel benzine......
Vlotterhuis nog eens los gehaald,maar alles zit goed gemonteerd.
als je op toeren rijdt is er niets aan de hand.
Wat kan ik doen??
goutje
315 km
Staat het niveau van de benzine in de voltterkamet niet te hoog? Wellicht met schoonmaken de vlotterarm iets verbogen.
vr.gr. Theo
of de vlotternaald is door lang stilstaan aangetast en blijft lekken
dan heb je op toeren (net)geen probleem maar met lage(stationair)toeren verzuipt ie net
ik zou deze eens goed controleren en desnoods vervangen en goed afstellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Amazon of stel zelf een nieuwe vraag.
