Volvo Overig 1967: Volvo penta wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1967, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo
Zit al enige tijd te sleutelen met mijn Volvo Penta B20a
Soms slaat hij aan en loopt prima. De volgende dag start hij maar slaat niet aan.
Heeft een sterke vonk op eerste cylinder (zie bijlage).
Heb startgas geprobeerd maar wil toch niet aanslaan.
Heb ontsteking op tijd gezet met 10 gr voorontsteking.
Benzine komt in de carburateur(CD150).
Wat kan t probleem nou zijn. De ene keer wel starten en dan weer niet.
Wordt inmiddels moedeloos maar heb nog gelukkig veel geduld.
Help!
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
heb je de kleppen aleens gesteld?
kleppen zijn gesteld 0.50mm
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km Reageer
Compressie meten en inderdaad klepspeling.
kaleido 1 158.725 km Reageer
hoeveel compressie is ok per cylinder?
Hallo ik heb compressie gemeten ligt tussen de 9-10 bar.
Wel heb ik ontdekt dat hij niet steeds vonkt soms wel en soms niet. Dit geprobeerd met 2 andere bobines. Geen permanente vonk bij t starten.
Wat zou de oorzaak zijn? Condensator,punten (afstand)?
zal compressie meten
Minimaal 8 bar liefst 10.
Ok top zal morgen testen
hallo
ik heb nu de ontsteking vervangen door een 123 ontsteking en een nieuwe bobine.
nu is t starten en lopen.
Fantastisch hij heeft nog nooit zo fijn gelopen.
kan het aanbevelen kost wat maar zo de moeite waard.
nu nog een vraagje:
ik moet m nu fijn afstellen met stroboscooplamp.
op hoeveel graden en bij welk toerental moet ik m afstellen.
hij staat nu op 10graden voor ontsteking.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
