Volvo S60: Volvo S60 Koelvloeistof sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 (140PK)
Heb gisteren mijn Disitributie riem vervangen, en de waterpomp.
Om ruimte te krijgen ook mijn expansitankje tijdelijk op het kleppendeksel gelegd.
Na montage, en vullen + ontluchten van het koelsysteem, bleek de waterpomp dicht.
Maar blijft mijn auto melden dat het vloeistof niveau te laag is van het koelsysteem.
Echter het niveau staat gewoon op de merkstreep, en zakt niet.
Ik zie er vel een balletje in zitten? neem aan dat dit een vlotter is? moet die drijven.
Of is er wat anders aan de hand.
wie kan mij op weg helpen
groet marthijn.
KipjeS60
180 km
al 15 jaar lid
Geef eens een flinke tik (met je vlakke hand) tegen dit expansietankje. Denk nl. dat deze vastzit.
Helpt dit niet, dat de nivo- schakelaar doormeten.
Ga ik na me werk meteen proberen, bedankt.
KipjeS60 Topicstarter 180 km Reageer
Zit de stekker er wel op en de sensor er goed ingedrukt?
Highway 28.410 km Reageer
mijn excuses voor de late reactie, de kabel is uit de sensor gerukt :S.
Zal de sensor omwisselen, weer iemand hoe ik de sensor er uit kan halen? en de nieuwe kan monteren
Ik zag alleen een klem verbinding aan de onder kant, geen afdichting e.d.
Al vast bedankt voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
