Volvo S60: volvo s60 stuurpomp maakt bij het gas geven piepend geluid.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 b5244s
Hoi ik heb een volvo s60 en ik heb de stuurpomp en het stuurhuis vervangen.
En nu maakt hij een hoog piepend geluid bij het gas geven.
Hij heeft een automatische spanner voor de multiriem.
Maar na het gas geven staat de multiriem te strak.
Ik weet geen raad meer.
Gr Xando Bogaard
xbo
180 km
al 17 jaar lid
is het niet de riem die je hoort.
zit er een vrijloop poeli op de dynamo die misschien vast zit.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het geluid komt echt bij de stuurpomp vandaan.
Alsof hij het echt moeilijke heeft.
Gr xando bogaard
xbo Topicstarter 180 km Reageer
Als hij te strak staat lijkt mij de spanner de boosdoener, hoe weet je dat hij te strak staat?
turbozh 1.735 km Reageer
Als je aan de multiriem voelt staat hij strak als een snaar.
En als je naar de stuurpomp kijkt zie je de poelie schuin staan.
Gr xando bogaard
Ik heb vandaag weer gekeken en je ziet de poelie van de spanner heen en weer gaan.
Dus die werkt naar behoren.
Als je hem stationair laat lopen hoor je hem niet pas als je gas geeft.
En nu lekt hij ook weer voor de DERDE keer bij de stuurpomp!!!!
Niet bij de keerring van het asje maar boven op bij het deelbare gedeelte!!!
Ik hoor graag van jullie.
Gr Xando Bogaard
Staan de poelies wel in lijn? dan zou ik toch de spanner vervangen want hij moet ook een te strakke riem te "onspannen"
Anders blijft die stuurpomp kapot gaan.
Hoeveel km heeft deze auto gelopen? Volvo geeft aan bij vervangen van de riem ook de spanner vervangen.
Dit is bij regulier onderhoud, bij 150.000 km.
rensk001 4.210 km Reageer
Nou ik heb een nieuwe stuurpomp gemonteerd en nu is alles goed!!
Hartelijke dank voor jullie hulp.
Gr Xando Bogaard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
