Onze Volvo T4 doet sinds gisteren gek:
Bij volle acceleratie (plankgas), in alle versnellingen (boven pak 'em beet 3000 toeren) gaat de auto stotteren/inhouden met tussenpozen. De achteraf ingebouwde turbo-meter geeft dan een druk aan tussen 0,9 en 1,2 bar. De auto blijft wel acceleren. Normaliter geeft de meter bij volle acceleratie zo'n 0,9 - 1,0 bar aan die redelijk constant blijft en lichtjes afneemt naarmate je heel hoog in de toeren komt.
Er zijn dus 2 problemen:
- De turbo druk is te hoog
- Stotteren/inhouden
Nu wat achtergrond-info wat wellicht eea verduidelijkt.
Het probleem is gekomen, nadat ik een manuele boost controller had ingebouwd tussen de leiding van de wastegate actuator en de tcv. Dit werkte prima en de druk liep sneller en hoger op, totdat ik ergens uit kwam op 1,2 bar druk en de auto bij volle acceleratie begon te stotteren/inhouden. Het dichtdraaien van de manuele boost controller (dus geen extra boost meer) hielp niks en de auto bleef stotteren/inhouden. Omdat ik dacht dat het misschien een probleem kon zijn met de TCV, heb ik deze buiten spel gezet door de turbo uitlaat direct te koppelen met de wastegate actuator. Maar ook op deze manier blijft de auto stotteren/inhouden en blijft de druk te hoog.
Aangezien ik de wastegate actuator al verdacht van lekken, heb ik op advies van iemand eens geprobeerd om met de mond lucht te blazen en te zuigen door de actuator. Met het blazen lijkt het erop dat ik lucht uit de actuator voel komen en met het lucht zuigen, kan ik de leiding niet vacuum krijgen (lucht blijft komen). Ik neem aan dat in ieder geval de conclusie kan trekken dat de actuator zijn beste tijd wel heeft gehad. Wat ik me dan afvraag: waarom beperkt de hogere turbodruk zich dan enkel tot die 1,2 bar max.? De wastegate blijft dicht en de turbodruk zou dan toch oneindig moeten oplopen, tenzij overdruk via datzelfde lek weer de turbo verlaat??...
Dan hebben we nog het stotteren/inhouden... wat is daar de oorzaak van? Is het gerelateerd aan de wastegate actuator? Of zijn er mogelijk opeens (per toeval) andere oorzaken? Ik heb de bougies in ieder gecheckt en voor de zekerheid geborsteld, deze zagen er verder prima uit, origineel Volvo's. Zou er iets mis zijn met de luchtmassameter?
Onder normaal gebruik loopt de auto gewoon prima, ook stationair. Geen rook-ontwikkeling, geen olielekkages.
Graag enige advies! Dank u.
