Volvo V40 2000: Plotseling geen trekkracht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Motor trekt opeens niet goed , alsof turbo uitgevallen is
Ben er mee naar de dealer geweest die heeft de wagen uitgelezen en geen foutcode's gevonden.
Zij kwamen tot de conclusie dat de drukregelaar stuk is.
Deze heb ik vervangen, maar het probleem blijft.
Als je met de wagen rijd heb je de indruk dat je met een gewone diesel rijdt
Hij slaat goed aan en rookt niet
HILGER
4.230 km
hoe is men tot deze conclusie gekomen?
paul,
Kontroleer eens de rubberslang die vanop turbo naar intercooler vertrekt indien deze niet gescheurd is in de bocht waar hij overgaat op het ijzeren gedeelte.
geert3496 6.475 km Reageer
brandstofhoeveelheids regelaar defect,dan rookt hij ook niet.
word de turbo slang wel hard?
bormie 1.775 km Reageer
Antwoord op Paul : Weet ik niet
Antwoord op Geert : Dit is in orde
Antwoord op Bormie : Turboslang word wel hard
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
er zit een turbo regelklep op dit type auto die wel eens stuk wil gaan. deze klep zit tegen het schutbord en er zitten 3 vacuum slangen aan en er zit een stekkertje op die vervangen en de vacuum slangetjes controleren uiteraard. mocht dat niet helpen dan kun je de luchtmassameter ook nog proberen.
kolk for live 15 km Reageer
zopas zelfed probleem gehad : 3 vijzen losgekomen op het inlaatspruitstuk waardoor hij valse lucht aanzoog. 3 vijzen vastgezet en probleem opgelost.
jhl 57.015 km Reageer
Is opgelost door de firma Terlouw uit Mijnsherenland .
Oorzaak was EGR klep
Bedankt voor jullie tips .
