Ik heb een volvo 850 T5R bouwjaar 1995 automaat ( orgineel versie cream-yellow ) , nu is het volgende het probleem,
De automaatbak wil niet meer in de R stand, de hevel kun je in de R plaatsen en het toerental verspringt ( van stationair , naar stationair R ) , dan laat ik de rem los , maar de auto "rolt" niet meer achteruit , normaal kruipt de auto naar achteren , maar er gebeurt niets... ik kan gas geven , maar de auto blijft gewoon staan .... nu zet ik hem in de N en dan weer in R ( met tussenpauzes ertussen ) en laat weer de rem los , maar de auto blijft gewoon staan ... nu heb ik de auto in de N proberen achteruit de duwen , om misschien de ( R ) een klein optatertje te geven en hem zo uit de R te krijgen , maar de bak laat dit niet toe , ik kan niet achteruit ... ook niet in de N , etc.
als ik de auto in de D zet en de rem loslaat , dan kruipt de auto in het begin iets , geef ik iets gas bij , dan gebeurt er niets ,.. de auto stopt ook ( remt af op de motor ) na een tijdje , dan moet ik de auto weer in de N zetten en dan weer in de D om hem weer een 2 meter vooruit te laten kruipen...
Ik heb de schakelhevels op de bak al nagekeken, die zitten naar behoren , ook heb ik de stekker ( aansturing regelapparaat automaatbak ) losgehad en weer vastgezet , maar nog zonder resultaat.
Kan het te maken hebben met het vermogen van het blok , normaal zit er 250 pk in ( als ik het goed heb ) en ik heb hem iets gekieteld , naar 325 pk ...
ik zat zelf te denken aan de magneetkleppen in de automaatbak ( linkse kant bak / zwarte kap eraf en regelunit van de bak eruit halen via daar ) ., misschien is er daar iets mis , waardoor hij niet meer vrijkomt / schakelt etc. , het kan ook de complete automaatbak zijn ....
Is iemand dit probleem al vaker tegen gekomen , of weet iemand hier iets meer van , ik hoor het graag !!
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
