Volvo V40: Volvo V40 1996 start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 I 16V
ik heb al enige tijd problemen met mijn Volvo. Allereerst gaf hij regelmatig de melding dat er iets zou zijn met het remsysteem door het uitroepteken in een rondje en haakjes erom heen. De auto remt wel goed en hij lekt geen remvloeistof. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Sinds een aantal weken licht sporadisch het lampje van het abs systeem op. Op het moment dat dat gebeurt zakt ook het toerental terug naar 500 toeren. Ik kon er wel meerijden, maar hoeveel gas ik ook gaf hij kwam niet boven de 1500 toeren. Hij ging dan ook erg stinken, beetje als verbrandt plastic binnen in de auto. Buiten rook je het niet. Ik heb er dus geen lange afstanden meegereden. De auto hield erg in en schokte ook erg. Dit gebeurde direct bij het starten en ging niet meer weg. Nooit tijdens het rijden ineens opgetreden.
Meestal gebeurde het als ik een langer stuk had gereden en hem dan uitzet, na een half uur weer weg wilde rijden. Over het algemeen als de motor warm was. Afgelopen vrijdag deed hij dit weer en heb ik de auto langs de weg gezet (uit) om in het boekje te kijken. Hierna wilde hij niet meer starten. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Groeten Dee
Dee Meijer
75 km
al 14 jaar lid
Controleer bij het starten of de accuklem heet wordt, vooral waar de kabel aan de klem gefelst zit.
Highway 28.395 km Reageer
De auto wil niet meer starten, alleen nog op contact. Alle lampjes gaan gewoon branden en de radio doet het ook gewoon.
Dee Meijer Topicstarter 75 km Reageer
ook niet met starthulp?
We hebben het geprobeerd en de auto wil ook niet starten met starthulp. Hebt u nog opties?
de startmotor aanduwen ,slepen gaat dat wel maar ik denk startmotor geef daar eens een klap op helpt soms wel
jan5047 25.885 km Reageer
Gedaan en hij doet het weer. Is denk ik aan vervanging toe.
koolborstels , maar u kunt beter een ruilstarter monteren
gr jan
wat is een ruilstarter? (misschien een domme vraag)
dat is een gereviseerde start motor (eigenlijk gewoon nieuw) oude inleveren met garantie meestal goedkoper als een orginele volvo start motor
Hebt u enig idee bij welke bedrijven het mogelijk is om je startmotor in te ruilen?
Ik heb overigens ook de accuklem vervangen en alle olie wil ik verversen. Enig idee hoeveel olie erin gaat?
auto matirialen zaak kun je ze kopen
