Sinds een tijdje ben ik eindelijk in het bezit van een V40 :)
Mooie uitvoering (Exclusive) met een aantal opties waaronder Climate Control.
Hier heb ik echter wel wat probleempjes mee....
Zie ter illustratie de bijgevoegde afbeelding waarbij de rechter van de 3 draaiknoppen bij mijn auto de Climate Control voorstelt en het knopje daar onder de ON/OFF knop. Dit is niet mijn interieur, enkel alleen bedoeld om e.e.a. duidelijk te maken
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/21/6206050005large.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/21/...][img]http://img21.imageshack.us/img21/1450/62...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Het begint bij het ON/OFF knopje (onder de rechter van de 3 draaiknoppen), het lampje gaat alleen op OFF (oranje) als ik de middelste draaiknop in de AUT-stand draai (uiterst links), de linker draaiknop in de 0 t/m 5-stand (niet in AUT-stand) en het ON/OFF knopje ingedrukt is ipv ''naar buiten komend''
Als ik de middelste knop 1 of meerder standen naar rechts draai gaat het lampje van oranje (off) naar groen (on) zonder dat ik de knop indruk.....
Maar ongeacht of het lampje groen of oranje brand en het knopje ingedrukt of ''naar buiten komend'' is de Climate Control gaat niet uit. Deze blijft het doen.
Dit controleer ik door alles ''uit'' te zetten en de temp.regelknop uiterst naar beneden te draaien (18 graden) er komt dan gekoelde lucht uit.
Als ik de linker en middelste draaiknop allebei op de AUT-stand zet beginnen de ventilatoren in het dashboard als een gek te blazen....
Tevens werkt de kachel hierdoor niet, tenminste ik ga er vanuit dat de knop boven de 3 draaiknoppen (tussen de roosters) de kachel voorstelt en dat deze zou moeten verwarmen als de Climate Control OFF is.
Af en toe als ik de auto start knipperen de lampjes onder de draaiknoppen wat duid op een storing, dat weet ik, maar waarin?
Ook merk ik dat tijdens het rijden ''iets'' schakelt, ik hoor een tik waarschijnlijk een relais en zie dat het van invloed is op het stationaire toerental.
Na een keer uit mijn auto te zijn gestapt en geluisterd te hebben denk ik dat het de koelventilator van de radiateur is, maar deze schakelt voor een stoplicht zo'n 1 a 2 soms 3 keer aan en uit en dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Ook voel ik de remdruk terugzakken als ''het'' schakelt terwijl ik rem, hoewel dat minimaal is.
Nu heb ik al wat zitten surfen en kom wel wat tegen over de kachelweerstand maar de problemen daarbij beschreven lijken niet helemaal op het mijne.
Heeft iemand enig idee??
Bij voorbaat dank!
Groeten,
Niels Schram
Dat wat je hoort schakelen onder het rijden wat invloed heeft op het toerental, is meestal de airco compressor die wordt ingeschakeld, de tik is afkomstig van de koppellingsplaat die tegen de magneetkoppeling wordt aangetrokken.
[quote]Na een keer uit mijn auto te zijn gestapt en geluisterd te hebben denk ik dat het de koelventilator van de radiateur is, maar deze schakelt voor een stoplicht zo'n 1 a 2 soms 3 keer aan en uit en dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.[/quote]
Dat kan weer samen hangen met de inwerking zijnde airco, het probleem kan zijn dat het systeem niet over genoeg koudemiddel beschikt...?
