Volvo V40: Motormanagement lampje gaat steeds branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Hallo allemaal !! ,
het volgende probleem doet zich steeds voor....bij mijn volvo V40 1.8 i gaat steeds het motormanagement lampje branden....Na aansluiten bij de garage aan de computer geeft hij iedere keer de volgende storing : Verwarmingskring cilinderbank 1 lambdasonde sensor 2......
Katalisator is 2 maanden oud
Allebei de lambdasondes zijn nieuw ....Lambda diagnose sensor 2 (achter de kat) is voor de tweede keer vernieuwd
Luchtmassameter ook vervangen
Niets helpt !! motormanagementlampje gaat steeds weer branden !!!
Nu heeft iemand tegen mij gezegt dat de V40 erg gevoelig is voor niet originele Lambdasondes.....deze zijn bij Brezan gekocht en op kenteken besteld ( NGK ) het betreft een nederlandse V40
De Lambdasondes geven op de computer met draaiende motor een waarde aan van 1.275 VOLT , deze schommelt wel regelmatig naar beneden maar komt toch weer steeds uit op 1.275 VOLT
Men zegt dat deze waarde ver onder de 1 VOLT moet liggen en in ieder geval niet boven de 1 VOLT uit moet komen....
Jullie zullen begrijpen dat er inmiddels al wat geld in de auto is gestopt en allemaal zonder resultaat !!!!
Wie heeft de oplossing ??
Vr groet Henri.
henripos116
al 14 jaar lid
Als een sonde is vervangen door een niet originele, is dit een foutcode die nog wel eens wil voorkomen.
oldford 117.985 km Reageer
