injector cilinder 2 geeft fout P0264 (kortsluiting met massa)
injector cilinder 2 geeft fout P0302 (overslaan gedetecteerd)
de volvo v40 start goed maar stotterd bij optrekken en zo nu en dan tijdens de rit.
Is dit een kabel probleem of de centrale besturingseenheid?
willem
P0264 is een probleem met een benzine-injector.
Dat kan ook nog in het lpg-gedeelte zitten die de benzine-injectors uit zet tijdens het rijden op gas.
Begin met de weerstand van alle injectors te meten (met stekker los). Zie je gauw genoeg of injector 2 afwijkt.
Zou ik het 2 maal doen. Eerst koud, dan een keer warm.
Koude start is goed zeg je. 1e stukje rijden ook? En als je nu eens bewust op benzine blijft rijden? Nog steeds stotteren?
