Volvo V50: Volvo V50 1.8 benzine loopt halerig door toerengebied beperkt ve
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 geen! flexifuel
Hallo allen,
Nadat mijn auto al meerdere malen door de dealer en de importeur is onderzocht, maar het euvel nog niet boven water, dacht ik laat ik eens kijken of er iemand anders een licht kan werpen op de zaak.
Mijn auto slaat soms bij het starten bijna niet aan, tevens loopt hij dan vaak heel laag in zijn toeren +/-200 ja 200...
Vervolgens geef ik een dotje gas en loopt de auto weer naar behoren, wanneer ik dan wegrijdt met koude motor is het vermogen naar mijn mening voor 100% aanwezig en is de auto ook lekker vlot.
Wanneer de motor warm is gaat de auto zich anders gedragen, hij heeft nu minder vermogen en komt maar moeilijk door zijn toeren heen, dit doet hij zeer halerig.
Bij een constante snelheid merk je niks, dus hij stottert niet of zo, lijkt mij echt een mengsel probleem, maar wanneer je dan afremt en voor een stoplicht staat om vervolgens weer op te trekken, schaam je je de ogen uit je kop, wanneer een fiat panda uit het jaar kruik je zonder daar gek voor te doen je eruit rijdt bij het optrekken.
Ik loop nu al twee jaar met deze klachten bij de dealer en importeur en het is ook geconstateerd door een Volvo monteur (nee het zit dus niet tussen mijn oren, maar onder de kap)
Mijn auto gaat binnenkort weer naar de importeur, maar ik heb er weinig vertrouwen in hij is 3 weken geleden daar ook al een week geweest en toen zou het probleem zich niet hebben voor gedaan??? bij mij doet ie het elke dag!!!
Onderstaand is al uitgevoerd:
compleet ander inlaat traject
brandstof druk meting
lektest op valse lucht aanzuiging
bougies vervangen
onsteking gecontroleerd
stekker van de onsteking vervangen (vanwege een loszittend pinnetje volgens importeur)
brandstof reiniger toegevoegd op advies dealer
V-Power getankt meerdere malen
BETA software uit zweden!
Parameter aanpassingen (waarschijnlijk door importeur)
Wie o Wie heeft er een idee
Met vriendelijke groet,
Kissie
P.S. soms als de auto stationair loopt en je geeft een dotje gas, pakt de motor direct op, soms valt hij even terug in toeren en laat dan ook een metaalachtig geluid horen alsof er een metalen klep ligt te klapperen
Kissie
65 km
Mengsel problemen zijn eenvoudig te constateren. Uitlezen met EOBD en dan in live data de "Long Term Fuel Trim" bekijken.
Zit deze rond de 0% dan is het mengsel goed. Is de afwijking meer dan 10% dan is het mengsel niet goed.
Daartussen is een grijs gebied.
Misschien moeten ze maar eens op een rollenbank gaan meten. Kun je het vermogen van de auto zien en gelijk het mengsel.
Iedere rollenbank die ik ken, kan het mengsel met een wide band lambda sensor meten en op de grafiek zetten.
oldford 117.985 km Reageer
Daar had ik ook al aan gedacht, maar ik geloof niet dat de dealer of importeur dit een optie vindt, toch zal ik jouw suggestie opslaan en voorleggen aan de heren over de "Long Time Fuel Trim"
Thanks
Kissie Topicstarter 65 km Reageer
mischien een domme vraag maar was er een poosje terug niet een terugroep aktie op volvo met elektronische gasklephuisen???????
zou em anders eens een keer naar ac tronics in almelo brengen
marco7126 1.365 km Reageer
Ze zullen iets moeten gaan doen na 2 jaar. Andere importeurs hebben het in het verleden in ieder geval wel gedaan.
Anders kun je zelf die rollenbanktest laten doen en dat als bewijs gebruiken en achteraf vergoeding voor vragen.
@marco7126
Het is niet per direct een domme vraag, maar ik kan je hier niet het antwoord op geven, ik ga ervan uit, dat de importeur dit dan zeker weet.
ze weten het wel want ac tronics had hier een betere oplossing voor maar volvo wou het niet uitbesteden
weet alleen niet of het ook bij deze types was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
